 problème avec le curseur personnalisé
akaspy
Accro
Accro
Nombre de messages : 127
Message Sujet: problème avec le curseur personnalisé   Mar 21 Mar 2017, 04:05
J'ai fait un curseur à partir d'une image.
Quand je fais Play, aucun problème.
Quand je lance mon swf dans firefox ou internet explorer, tant que ne suis pas en plein écran: aucun problème. Mais si je lance le mode plein écran de mon navigateur, il y a un décalage horizontal.
Par exemple, en passant à droite d'un bouton censé changer au survol de la souris, l'état survol du bouton apparaît alors que le curseur n'est pas sur le bouton.
J'ai essayé avec un curseur de 1 pixel sur 1 pixel pour voir si c'était lié à la taille du curseur. Ce n'est pas le cas. Et le problème persiste mais un autre apparaît en ressortant du mode plein écran: le bouton réel est invisible tant qu'on ne l'a pas survolé, et un bouton fantôme (qui correspond au mode plein écran) est lui visible (il disparaît pixel par pixel en passant le curseur dessus).
Concernant le décalage horizontal, il correspond à une longueur bien précise.
On part du principe que la résolution de l'animation et la résolution de l'écran sont les mêmes. Si on enclenche le mode plein écran du navigateur, puis que l'on remonte le curseur tout en haut de l'écran, cela fait réapparaître les onglets et la barre de navigation, et l'animation est redimensionnée proportionnellement. Un "vide" apparaît donc à droite et à gauche de l'animation (il est de la couleur de fond de l'animation si on en a mis une, et sinon de la couleur de fond du navigateur). Selon moi, la largeur de ce vide correspond au décalage.
J'ai essayé d'être exhaustif, mais du coup mon explication peut paraître indigeste. Un simple essai sera, lui, beaucoup plus parlant, je pense.
gerard35
Modérateur global
Modérateur global
Nombre de messages : 6577
Message Sujet: Re: problème avec le curseur personnalisé   Mar 21 Mar 2017, 09:05
Bonjour
un curseur à partir d'une image ?
le mieux serait de faire un zip du dossier complet avec image et de nous le passer qu'on voit ce qui se passe et comment c'est monté
http://geranim.free.fr/
akaspy
Accro
Accro
Message Sujet: Re: problème avec le curseur personnalisé   Mar 21 Mar 2017, 09:45
pour être sûr, j'avais refait une animation exprès:
un simple bouton avec changement de couleur du texte au survol
une image de 1x1, attributs, curseur de souris, comme dans le tuto de Xena
play
puis j'ai ouvert le swf dans le navigateur
rien de plus.
gerard35
Modérateur global
Modérateur global
Message Sujet: Re: problème avec le curseur personnalisé   Mar 21 Mar 2017, 11:46
ah oui mais quand on parle de curseur moi je croyais que c'était comme sur cette page
http://www.tuto-eanim.fr/Le_site_de_tutos/contenu2/niveau_3_pages2/gadgets_sprites2/outils/curseur_gouttiere.php
en fait, c'est un curseur souris
apparemment oui quand on met en plein écran, y'a souci
gerard35
Modérateur global
Modérateur global
Message Sujet: Re: problème avec le curseur personnalisé   Mar 21 Mar 2017, 13:16
j'ai fait un test
tu mets l'image dans un groupe nommé "image"
sur le groupe une action permanente avec ce script
Code:
x=getXMouse();
y=getYMouse();
set_x(x,_this.image);
set_y(y,_this.image);
et tu mets ce groupe au 1er plan
akaspy
Accro
Accro
Message Sujet: Re: problème avec le curseur personnalisé   Mar 21 Mar 2017, 19:04
ça fonctionne tant qu'on ne va pas à fond à droite. sinon le problème revient.
akaspy
Accro
Accro
Message Sujet: Re: problème avec le curseur personnalisé   Mar 21 Mar 2017, 19:23
j'ai fait d'autres essais avec un lecteur swf cette fois. avec ou sans le script, ça fait des décalages (différents, et bien plus importants).
Pour mon jeu, je vais retirer mon curseur perso, ou simplement utiliser le lecteur d'e-anim. Rien de bien grave. Je voulais juste vous aviser.
gerard35
Modérateur global
Modérateur global
Message Sujet: Re: problème avec le curseur personnalisé   Mar 21 Mar 2017, 20:06
bon, çà avait l'air d'aller pourtant avec ce script mais j'ai pas tester à fond non plus
ok, je clôture le sujet
» problème avec l'enregistreur numérique
» [résolu] Problème avec Glary utilities
» Problème avec l'explorateur Windows (Résolu)
» [LAG II ph1] Problème avec la pédale embrayage
» Problème avec les pseudos personnalisés
E-anim :: Utiliser E-anim :: Comment faire :: Sujets résolus ou sans suite-
