| charger des variables sous e-anim | |
jaurrel super acro
Age : 40 Inscrit le : 29 Mai 2006 Messages : 139
| Sujet: charger des variables sous e-anim Jeu 29 Mai - 15:32 | |
| e-anim à des ressources de programmations insoupçonné. Vous pouvez passer des variables d'un fichier texte .txt vers votre fichier swf et sans utiliser mtasc.
Vous avez sans doute tous entendu parler de la commande actionscript loadVariables().
Cette commande vous permet de récupérer de variables inscrites dans un fichier .txt
Comment l'utiliser sous e-anim.
-tout d’abord il faut créer un fichier texte avec les variables. 1-ouvrir le bloc note de Windows 2-inscrire les variables suivant la configuration si dessous :
| Code: | mavariable01=Bonjour&mavariable02=ceci est un test& mavariable03=de chargement de variables |
•explication : 1-vous pouvez remplacer mavariable par le nom de vos variables. 2-Vous avez remarqué que nous utilisons le sigle & pour séparer les variables. 3-enregistrer le fichier au format .txt UT8 par défaut il enregistre en ANSI. Cliquer sur la case pour le mettre en UTF8.
-sous e-anim 1-au temps 0 créer un objet vide 2-au temps 0 créer vos texte variables en laissant ce qu’il y d’écrit de base. •montexte01 •montexte02 •montexte03 3-cliquer sur l’objet vide, se mettre au temps 0, cliquer sur « ajouter une action programmé », cliquer sur programmé et coller le code suivant : | Code: | loadVariables("monfichier.txt",variables); | •note : monfichier.txt est le nom de votre fichier que vous avez créé avec le bloc note Windows. •Variables ne change pas. 4-assuré vous que c’est bien sur déclenche immédiatement au temps indiqué. 5-Cliqué sur ok. 6-Tous en restant sélectionné sur l’objet vide allé au temps 2, cliquer sur « ajouter une action programmé », cliquer sur programmé et coller le code suivant : | Code: | _root.montexte01_text=_root.mavariable01 _root.montexte01_text=_root.mavariable02 _root.montexte01_text=_root.mavariable03 |
7-Sauvegardé votre projet en flash
Lancer le, vos objets textes vont prendre les valeurs que vous avez renseignés dans votre fichier texte.
Un exemple. ci dessous télécharger le fichier .phi et le fichier .txt ces fichiers doivent être dans le même répertoire.
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/604532958/e-anim/testvariable02.phi http://sd-1.archive-host.com/membres/up/604532958/e-anim/textva.txt JaurreL _________________
Age : 38 Inscrit le : 18 Nov 2007 Messages : 5092
| Sujet: Re: charger des variables sous e-anim Jeu 29 Mai - 16:05 | |
| j'ai pas testé, mais enfin on a la solution _________________
Qui a vu Invité ? |
jaurrel super acro
| Sujet: Re: charger des variables sous e-anim Jeu 29 Mai - 16:47 | |
| j'ai testé et ca marche _________________
jaurrel super acro
| Sujet: Re: charger des variables sous e-anim Jeu 29 Mai - 23:24 | |
| je vient de rajouter un exemple dans mon premier message j'ai mis en téléchargement le fichier .phi et le fichier txt qui va avec.
Bon test à tous _________________
ben-ouze super acro
Age : 13 Inscrit le : 08 Déc 2007 Messages : 564 Localisation : À côté du bonhomme carnaval
| Sujet: Re: charger des variables sous e-anim Jeu 29 Mai - 23:45 | |
| merci je cherchais justement sa
mais ton phi sa marche pas, sa marque unfinded _________________
jaurrel super acro
| Sujet: Re: charger des variables sous e-anim Ven 30 Mai - 13:31 | |
| | ben-ouze a écrit: | merci je cherchais justement sa
mais ton phi sa marche pas, sa marque unfinded |
tu as bien mis le fichier texte dans le meme répertoire ? tu utilise qu'elle version de e-anim ? _________________
ben-ouze super acro
| Sujet: Re: charger des variables sous e-anim Ven 30 Mai - 13:34 | |
| | jaurrel a écrit: | | ben-ouze a écrit: | merci je cherchais justement sa
tu as bien mis le fichier texte dans le meme répertoire ? tu utilise qu'elle version de e-anim ? |
Oui, j'ai 8.01.008 _________________
Inscrit le : 11 Déc 2005 Messages : 9698 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: charger des variables sous e-anim Ven 30 Mai - 14:24 | |
| Ici ça fonctionne
Note : je n'ai touché à rien. C'est nicquel http://www.e-anim.com/doc/demos/import_var/import_var.html
Note, au 1er affichage, les variables sont "undefined", mais en rechargeant la page, les variables s'affichent.
Il suffira donc de faire une boucle sur le chargement des variables, je suppose. Mais le principe est parfait
Merci
Phildes _________________
jaurrel super acro
| Sujet: Re: charger des variables sous e-anim Ven 30 Mai - 19:24 | |
| ca doit le faire sur le net car en local chez moi cela ne pose pas de problemes. enfin nous allons pouvoir évoluer. _________________
