| Problème objet dragable et classe | |
renard nouvaux
| Sujet: Problème objet dragable et classe Lun 7 Avr - 18:47 | |
| Bonjour, Après avoir trouvé le bon tuto, j'ai donc réussi un effet lampe torche grace à un masque rond sur une carte assombrie. Très bien. Là où ça coince, c'est lorsque je veux compiler une classe pour manipuler. La pièce dragable n'est plus dragable. Même en testant une compil de classe vide de tout code, ça marche plus. Qq1 aurait-il une explication ? Merci AG |
Inscrit le : 11 Déc 2005 Messages : 9698 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Jeu 10 Avr - 0:02 | |
| Bonjours
| renard a écrit: | Bonjour, Après avoir trouvé le bon tuto, j'ai donc réussi un effet lampe torche grace à un masque rond sur une carte assombrie. Très bien. Là où ça coince, c'est lorsque je veux compiler une classe... |
Comment as-tu créé cette classe ? Je veux dire que manipulation exacte as-tu fait dans (ou hors) e-anim pour ouvrir la zone texte dans laquelle tu écris le script ? Phildes _________________
renard nouvaux
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Jeu 10 Avr - 16:01 | |
| Je n'ai rien fait de particulier coté e-anim. La classe, le la crée avec le bloc-note, je nomme le fichier .as, idem le nom de classe et je compile avec Mtasc J'ai déjà fait ça sans problème plusieurs fois pour d'autres projets, mais tout d'un coup, je me demande si j'avais à chaque fois une référence à la classe coté e-anim ... |
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Jeu 10 Avr - 16:10 | |
| | renard a écrit: | Je n'ai rien fait de particulier coté e-anim. La classe, le la crée avec le bloc-note, je nomme le fichier .as, idem le nom de classe et je compile avec Mtasc |
Parfait, c'est exactement l'info que j'attendais.
| renard a écrit: | | J'ai déjà fait ça sans problème plusieurs fois pour d'autres projets, mais tout d'un coup, je me demande si j'avais à chaque fois une référence à la classe coté e-anim ... |
Peux-tu indiquer la référence que tu as fait du côté E-Anim : - l'objet qui contient cette référence, - le script de cette référence (ou même le script complet) - l'action est elle : clic ou immédiate ou permanente. Phildes _________________
renard nouvaux
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Jeu 10 Avr - 23:28 | |
| justement j'ai pas fait de référence coté e-anim. Dans le fichier .as, je comptais pointer la pièce à manipuler, en l'occurrence le masque, pour relever les coordonnées souris puisqu'elle était mise dragable dans e-anim. Mais depuis, j'ai résolu mon problème avec du javascript et du png. Je n'ai donc pas approfondi la question. Je te remercie pour l'intérêt que tu portes à ce type de question et me joint au cortège de louanges qui te sont adressées pour la conception de ce génial programme. Par exemple, grâce à e-anim, j'ai définitivement résolu la sonorisation de mes sites web qui jusqu'ici me posait tant de problèmes de compatibilité. Un petit lecteur Flash léger comme une plume, et le tour est joué. Cordialement Alain Gérard |
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Ven 11 Avr - 10:03 | |
| | renard a écrit: | Je te remercie pour l'intérêt que tu portes à ce type de question et me joint au cortège de louanges qui te sont adressées pour la conception de ce génial programme. |
Effectivement ça m'intéresse beaucoup. J'aurais aimé corrigé le problème Bon, en tout cas ton message est très sympa @+ Phildes _________________
renard nouvaux
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Ven 11 Avr - 15:06 | |
| Comme je te sens un peu frustré sur ce coup là, j'y reviens. En fait, c'est tout con. J'ai 2 img dans e-anim, 1 claire et une foncée. J'y ai mis un petit rond comme masque pour obtenir un effet d'éclairage. Le petit rond, je l'ai mis à la propriété dragable. Et c'est tout. Je génère le fichier swf et htm, je teste et ça marche impec. Après je veux récupérer les coordonnées souris et je me dis que je vais bien m'amuser avec actionscript dans un fichier .as. Mais comme je l'ai dit plus haut, après compilation, le petit rond n'est plus dragable. Je fais d'autres tentatives, jusqu'à éliminer tout code entre les accolades de la déclaration de classe. Rien à faire. Je peux t'adresser le .phi, le swf et le .as (vide) si tu veux. Tu me dis juste comment. |
Age : 38 Inscrit le : 18 Nov 2007 Messages : 5092
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Ven 11 Avr - 15:37 | |
| il faut ajouter dans e-anim, dans ton action draggable, la liaison avec ton fichier .as _________________
Qui a vu Invité ? |
renard nouvaux
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Ven 11 Avr - 23:27 | |
| et ben non, ça marche pas. Sur la pièce dragable, je mets une action programmée comme ceci : ->souris:deplacement(); je crée un fichier as nommé souris, une classe nommée souris, une function deplacement() (vide de code) et je compile, et ça marche plus. Petit détail : le curseur se transforme bien en main au dessus du rond, mais ça veut pas bouger |
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Ven 11 Avr - 23:33 | |
| | renard a écrit: | Comme je te sens un peu frustré sur ce coup là, j'y reviens. En fait, c'est tout con. J'ai 2 img dans e-anim, 1 claire et une foncée. J'y ai mis un petit rond comme masque pour obtenir un effet d'éclairage. Le petit rond, je l'ai mis à la propriété dragable. Et c'est tout. Je génère le fichier swf et htm, je teste et ça marche impec. Après je veux récupérer les coordonnées souris et je me dis que je vais bien m'amuser avec actionscript dans un fichier .as. Mais comme je l'ai dit plus haut, après compilation, le petit rond n'est plus dragable. Je fais d'autres tentatives, jusqu'à éliminer tout code entre les accolades de la déclaration de classe. Rien à faire. Je peux t'adresser le .phi, le swf et le .as (vide) si tu veux. Tu me dis juste comment. |
Oui, j'ai envie de comprnedre ce problème. Peux tu m'envoeyr le .phi + les images (clic sur le bouton e-mail, en bas de ce poste + envoie en fichiers joints) Phildes _________________
renard nouvaux
| Sujet: Re: Problème objet dragable et classe Mer 16 Avr - 18:18 | |
| Bon, grâce à l'insistance et à l'opiniâtreté de Phildes, le problème est résolu. Je lui ai fait perdre du temps avant qu'il détecte que le problème venait de ma façon de faire. En effet, je compilais toujours mon fichier .as à l'ancienne, avec un compil.bat. Or, e-anim dispose d'un outil mtasc intégté, qui, lorsqu'on s'en sert, fait en sorte que ça marche ! Ah la la, ces amateurs, c'est kèque chose ! A quoi ça sert que Phildes y se décarcasse ? (je le dis avant qu'on me le dise ) AG |
